1 февраля 2012
Электрический теплый пол
Во-первых, универсальность.
Электрический пол можно уложить там где водяной невозможно или очень хлопотно. В таких помещениях как балконы и лоджии многоэтажных домов (где использовать водяной пол вообще запрещено БТИ) на балкон протянуть трубы и уложить их под стяжку весьма хлопотно и дорого. Так-же не всегда есть возможность поднимать уровень пола для укладки труб в стяжку.
Во-вторых, электроэнергия есть практически везде.
Во всех домах, коттеджах и дачных домиках. Используя электрический теплый пол, Вам не понадобится газопровод, не нужно покупать, подключать и обслуживать котел. Достаточно уложить кабель или инфракрасную пленку под плитку, керамогранит, ламинат или линолеум, подключить терморегулятор и установить желаемую температуру. Терморегулятор сам будет поддерживать заданную температуру.
В-третьих, стоимость
электрического теплого пола ниже, монтаж значительно дешевле, выполняется легче , и нет риска протечь при повреждении водяного контура при монтажных работах. В свою очередь, электрический теплый пол делится на подвиды по принципу обогрева помещений - инфракрасный и конвекционный, и бывает двух видов:
Кабельный теплый пол и инфракрасный теплый пол.
Инфракрасный принцип обогрева имеет ряд преимуществ: не пересушивает воздух , имеют антиаллергенный эффект, легкую ионизацию и равномерно распределяют температуру по всему полу. Электрический инфракрасный тип пола на сегодняшний день по праву считается самой выгодной и эффективной системой обогрева.
Такой теплый пол так же можно использовать как дополнительный обогрев в дополнение к основной системе отопления.
В целом инфракрасный пленочный теплый пол более практичен и удобен чем кабельный и водяной.
http://intermo.com.ua/ru/Statja.html
Источник: ИНТЕРМО
